bonjour ,
malheureusement , je n'ai plus de pc avec port série ...
tant pis , je trouverais une solution ...
je suis en train de regarder pour faire des devis pour les typons ....
apparemment , il préfère du format tci
je me posais une question , est-ce que l'on ne ferait pas des essais sans le grand afficheur ?? car de toutes manières , il y a un afficheur lcd ...
le temps de commander les digits ....
Mike
Bonjour,
Si pas de PC avec port série, il faut le cordon USB (AXE027).
L'affichage extérieur est une extension, le système fonctionne sans, on a tout le temps pour les SC40, et avancer sur le reste.
Le système fonctionne aussi sans les barrières, juste avec les poussoirs.
Si les loupes sont identiques à la mienne , je peux suggérer un montage esthétique.
Pour le côté tsop, possible de garder la même idée (manchon + bouchon), avec fixation par collier sur cornière à trous, à méditer...
Mais non, c'est pas compliqué.
Pour les typons, il n'y en a que trois à faire: Le chrono et deux barrières (le typon n'est pas encore fait);
Ils seront au format .TCI
Ajout:
Le perçage double le prix du circuit. Il est obligatoire pour certains, en option pour d'autres. On peut donc le sous traiter à un spécialiste.
MM
