Page 1 of 2 1 2 LastLast
Results 1 to 10 of 12
Thread: Piloter un LCD
  1. #1
    Default Piloter un LCD
    Bonjour,
    Je débute tout juste avec les PIC.
    J'ai choisi les Picaxes pour commencer.
    Je souhaite faire un circuit avec un Picaxe qui pilote un LCD
    Ce picaxe servirait de serveur pour afficher des informations (provenant d'autres picaxes en liaison RS232), sur le LCD
    J'ai trouvé ce site avec ce principe, mais il met en oeuvre un PIC16F84 et non pas un Picaxe:
    http://pokie.dyndns.org/elec.php?sub=LcdTerm
    Peut-on faire la même chose avec un Picaxe, et si quelqu'un connait un site ou celà est déjà réalisé, je suis intéressé
    Merci
  2. #2
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Montpellier (FRANCE)
    Posts
    427
    Default
    Bonsoir et bienvenue.
    Les Picaxe sont très différents des PIC (au moins pour leur programmation) même si un Picaxe repose toujours sur un PIC.
    Voir 3ième tome du Manuel du Picaxe page 31.
    Ne pas hésiter à poser de nouvelles questions s'il subsite un doute.
    Voir également le module axe033.
  3. #3
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    1,218
    Default
    Bonjour,
    Si vous débutez avec les picaxes, je vous conseille d'utiliser des afficheurs a liaison série ( RS232 ou/et I2C ), qui sont beaucoup plus simples à mettre en oeuvre en câblage, et en programmation.
    Si vous n'achetez pas un module AXE33, ou AXE133, il existe différents autres modules avec des types d'afficheurs ( CLCD, ELCD, ALCD, voire GLCD ) qui peuvent nécessiter des instructions différentes.
    Le choix est donc lié au nombre de lignes souhaité, la couleur, LED ou OLED, et ... à votre budget !
    S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème . (Les Shadoks)
  4. #4
  5. #5
    Default
    Finalement, j'ai trouvé beaucoup mieux, ici: (le programme est donné pour gérer le LCD avec 1 Picaxe
    je veux utiliser un LCD 2*16 comme sur cet exemple
    Même si l'exemple est incomplet, car il faut déduire du code, comment cabler le LCD.....!!
    http://www.techsupplies.co.uk/epages...roducts/AXE133
    http://www.picaxe.com/downloads/axe133.bas.txt
  6. #6
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    1,218
    Default
    Quote Originally Posted by micharmi View Post
    Bonjour,
    vous faites erreur quand vous parlez du programme axe133.bas.txt: il s'agit de la programmation d'un 18M2 en émulateur série pour un afficheur parallèle.
    Si vous achetez comme je vous le disais un AXE133 ou 033, l'interface série est déjà sur l'afficheur qui reçoit alors des instructions du type serout ......
    Télechargez la doc AXE133.pdf. tout est expliqué.
  7. #7
    Default
    Bonjour, non je ne pense pas que je fasse erreur, pourquoi?:
    1- Je possède un afficheur série LCD 2*16 H44780,
    2- et je veux le piloter avec un picaxe, pour le mettre en liaison série, a disposition d'autres picaxes
    (comme indiqué dans mon 1° message)
    3- le lien indiqué ne correspond pas à mon achat mais aux sources ou j'ai trouvé (il me semble) une réponse à ma question
    merci
  8. #8
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    1,218
    Default
    merci
    Alors si vous possédez déjà l'afficheur parallèle simple (autant le dire dès le début !), vous le connectez à votre Picaxe selon le manuel 3 indiqué plus haut, et ce picaxe servira d'interface pour les autres en gérant outre l'affichage, les différentes entrées série.
    Le programme que vous indiquez est un programme qui ne fait que transformer un afficheur parallèle en un série, par un picaxe, ce qui ne permet pas plusieurs entrées.
  9. #9
    Default
    Quote Originally Posted by PieM View Post
    mon 1° poste donne l'exemple explicite d'un LCD port //:http://pokie.dyndns.org/elec.php?sub=LcdTerm
    Je ne comprends pas ou il y avait ambiguité!!
    Le programme que vous indiquez est un programme qui ne fait que transformer un afficheur parallèle en un série, par un picaxe, ce qui ne permet pas plusieurs entrées:
    je ne comprends pas, car dans cet exemple:
    1- le Picaxe transforme l'afficheur // en un série, et c'est bien le but??? non??
    2- le Picaxe pourra bien recevoir par son Entrée In serial (Entrée série) les informations série provenant d'un (ou x) autre picaxe et il saurra bien les gérer comme dans votre solution //
    Je ne comprends vraiment pas du tout en quoi cette solution vous gêne (mais bon, je débute, contrairement à vous)
  10. #10
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    1,218
    Default
    Ce n'est pas parce que vous donnez un lien d'un fichier qu'on peut deviner que vous possédez le matériel. Sinon je ne vous aurais pas parlé des afficheurs à interface série de base comme l'AXE033. Je ne suis pas devin . Vous parliez de picaxe utilisé en "serveur"
    Si vous êtes capable de pouvoir gérer plusieurs liaisons séries sur la même entrée d''un Picaxe, pas de problème .
    rien ne me gêne ...
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
