liéson spi
Anubis1985
Bonjour. sur mon microcontroleur 20x2, il y aura racorder un circuit horloge ds1307 et un microcontroleur 14m2. les connection (spi sdi) et (spi sck) son sur les méme broche que (hi2c sda) et (hi2c scl).
les broche sdi seron utiliser pour le module vmusic2.
et ce que je peut racorder le module vmusic2 sen perturber les communication entre le circuit horloge ds1307 ,microcontroleur 20x2 et le microcontroleur 14m2 ?
PieM
Bonjour,
A priori, il semble que oui, à condition bien sûr, de configurer (hspisetup et hi2csetup) à chaque changement de type de communication. à tester donc ...
Mais pourquoi ne pas utiliser plutôt la liaison série du module vmusic2 ?? ça serait plus simple !
Anubis1985
oui effectivement ce serais plus simple. au niveau branchement .commant faut t'il le connecter au microcontroleur pour la liaison série ?
Anubis1985
sur le module vmusic2,borne 4 (rxd) faut t'il la connecter sur (hserin) du microcontroleur
et la borne 5 (txd) du module a hserout du microcontroleur ?
PieM
Anubis1985
non c'est l'inverse: rxd veut dire receive donc doit être relié à la broche hserout qui elle, émet. Et inversement Txd > hserin
Anubis1985
ok merci. possede tu un petit programme pour tester le module vmusic2. les fonction basique (play) (stop) (selctionner un morceau ). pour apprandre a utiliser ce module ?
