Transmettre le changement d'état d'un bouton poussoir par module HF
syntony
Bonjour,
je recherche depuis plusieurs jours le code pour transmettre, par module HF, le changement d'état d'un bouton poussoir :confused:.
avec un Picaxe 08M et un module AUREL
au départ, aucune action sur le bouton poussoir,....on transmet son état (ou une donnée).
tant que le programme se déroule, si aucune action, on ne transmet plus...
dés que l'on actionne le bouton poussoir, on transmet son nouvel état, ET s' il est toujours actionné, on ne transmet plus...
pour résumer, on transmet, une seule fois, son état, à chaque fois qu'il change..
c'est pour un projet de recopie de l'état d'un relais de thermostat pour un chauffage central
je veux alimenter le module HF QUE s'il y a changement d'état du relais
j’espère avoir été clair dans mon explication
merci pour votre aide
cordialement
JPR74
Bonjour,
J'ai réalisé une application qui utilise 2 PICAXE08M pour transmettre l'état de 4 poussoirs et, si cela peut vous aider, je peux vous envoyer le fichier PDF que j'ai fait pour décrire ce projet en détail: envoyez moi un mail à jpreiser@wanadoo.fr si cela vous intéresse.
Cordialement,
JPR
zebulon
Bonjour syntony,
Voici un exemple de code pour l'emetteur qui transmet lorsqu'on appuie sur un des 2 boutons d'une télécommande.
A adapter suivant tes besoins.
Guillaume
#picaxe 08M
symbol out_serie_HF = 4
symbol no_telecom = 1
debut:
	if pin1 = 1 then
		goto bouton1
	if pin2 = 1 then
		goto bouton2
goto debut
bouton1:
	serout out_serie_HF, N2400_4, ($55, $55, $55, $55, $55)
	pause 8
	serout out_serie_HF, N2400_4, ("IDENT", no_telecom, 1)
	pause 500
	goto debut
bouton2:
	pause 8
	serout out_serie_HF, N2400_4, ("IDENT", no_telecom, 2)
	pause 500
	goto debut
PieM
Bonjour,
pour ne tenir compte que du changement d'état d'un contact et ne transmettre l'info qu'une fois sans reboucler, j'adopterais ce principe:
#picaxe 08M
setfreq m4
symbol contact = pin1
symbol HF = 4
symbol etat = bit0
'_________________________________________
princ:
[INDENT]etat = contact  [I]'memorisation de la position du contact[/I]
gosub transmission
pause 20
do loop while contact = etat [I]'boucle d'attente du changement d'etat[/I][/INDENT]
transmission:
	serout HF, N2400, ($55, $55, $55, $55, $55)
	pause 8
	serout HF, N2400, ("Etat", #etat)
Le risque est de perdre l'information en cas de défaut de transmission.
syntony
Bonjour ,
merci beaucoup pour toutes ces solutions....
celle de PieM me convient parfaitement,
pour les pertes d'information, JPR74 apporte la solution en sécurisant la transmission
donc en mixant les différentes solutions, je vais réussir à finir ce projet
encore merci pour votre aide et votre réactivité
bonne journée à tous
