Alimentation avec une batterie
canterane
Bonjour,
Prof de techno, je me lance cette année dans un défi robot avec mes 3ème.
Matériel utilisé : carte picaxe powerprog/microcontroler 28X1 + 3 servomoteurs (2 pour les roues et un pour actionner un bras)
Pour l'instant, le robot est alimenté par 2 blocs de 4 piles (6V) et je souhaite remplacer cela par une batterie avec sans doute un circuit de régulation de ce type : http://robotekzone.free.fr/guppy/articles.php?lng=fr&pg=21
Quel ampérage choisir ? Quelqu'un a t-il de l'expérience en la matière ? Est-ce qu'une batterie de 6V pourrait convenir ?
merci
fuse
Bonjour,
Personnellement, j'utilise 6 accus format R6 d'1V2 2100mAh. Les supports de piles sont faciles à trouver chez les fournisseurs habituels (2 supports de 3 piles), le chargeur d'accus n'est pas très cher.
La tension totale de 6x1,2 = 7v2 n'est pas supportable par le Picaxe, il faudra donc un régulateur, mais pas un classique 7805, la différence de tension entrée/sortie est trop faible, il faudra donc un régulateur “Low Drop” type LM2940-5. Ce régulateur s'utilise comme un 7805 (même brochage).
