A propos de SPI ???
vinss07
Bonjour à tous,
Je suis étonné de voir que peut de picaxe intègre le SPI, cela m'ennui un peut, car comme vous vous en douté j'en ai besoin pour une appli sur un picaxe qui bien sure ne l'à pas (20M2 et 14M2), je me demandais donc comment vous faites de votre côté ? .... Je pensais me le fabriquer artificielement avec un CS,un clock et 2 pins IN/OUT ... qu'en pensez vous ??? Avez vous deja fait cela ??? Si oui comment vous y êtes vous pris ???
Merci d'avance pour vos reponses
Vin's:confused:
PieM
Bonjour, voir page 226 du manuel 2.
‘ ~~~~~ SYMBOL DEFINITIONS ~~~~~
‘ Required for all routines. Change pin numbers/bits as required.
‘ Uses variables b7-b13 (i.e. b7,w4,w5,w6). If only using 8 bits
‘ all the word variables can be safely changed to byte variables.
‘***** Sample symbol definitions *****
symbol sclk = 5        ‘ clock (output pin)
symbol sdata = 7       ‘ data (output pin for shiftout)
symbol serdata = input7 ‘ data (input pin for shiftin, note input7
symbol counter = b7    ‘ variable used during loop
symbol mask = w4       ‘ bit masking variable
symbol var_in = w5     ‘ data variable used durig shiftin
symbol var_out = w6    ‘ data variable used during shiftout
symbol bits = 8        ‘ number of bits
symbol MSBvalue = 128  ‘ MSBvalue
‘(=128 for 8 bits, 512 for 10 bits, 2048 for 12 bits)
‘ ~~~~~ SHIFTIN ROUTINES ~~~~~
‘ [B][COLOR="#FF0000"]Only one of these 4 is required - see your IC requirements
‘ It is recommended you delete the others to save space[/COLOR][/B]
‘ ***** Shiftin LSB first, Data Pre-Clock *****
shiftin_LSB_Pre:
let var_in = 0
for counter = 1 to bits ‘ number of bits
var_in = var_in / 2    ‘ shift right as LSB first
if serdata = 0 then skipLSBPre
var_in = var_in + MSBValue   ‘ set MSB if serdata = 1
skipLSBPre:      pulsout sclk,1   ‘ pulse clock to get next data bit
next counter
‘ ***** Shiftin MSB first, Data Pre-Clock *****
shiftin_MSB_Pre:
let var_in = 0
var_in = var_in * 2    ‘ shift left as MSB first
if serdata = 0 then skipMSBPre
var_in = var_in + 1    ‘ set LSB if serdata = 1
skipMSBPre:      pulsout sclk,1   ‘ pulse clock to get next data bit
next counter
‘ ***** Shiftin LSB first, Data Post-Clock ***** ‘
shiftin_LSB_Post: let var_in = 0
if serdata = 0 then skipLSBPost
skipLSBPost:     next counter
‘ ***** Shiftin MSB first, Data Post-Clock *****
shiftin_MSB_Post: let var_in = 0
if serdata = 0 then skipMSBPost
skipMSBPost:     next counter
