ou trouver des explications sur le multitaches
vinss07
Bonjour à tous !!!
Aprés une période d'absence du aux nouvelles obligations familliale, je prends un moment pour moi afin de me remettre dans ma passions .... les pic...
Je suis trés heureux de voir que depuis mon absence les nouveaux M2 sont sorties notemment le 14M2 qui m'interesse depuis longtemps et que j'attendais avec impatience.... C'est chose faite.... de plus à ma grande surprise il existe en CMS ... Que dire ... que du bonheur...
Bon j'arrête mon roman pour vous poser une petite question. Je souhaite faire du multitache avec ces fameux 14M2 en utilisant programming Editor (je ne me suis jamais servi du flowcharts) Pourriez vous m'indiquer un lien expliquant en detail les tenant et aboutissant de ce genre de programmation ? Quelles sont les contraintes ?? Et il possible de gerer des PWM etc malgrés le mutitache ????
Merci à tous d'avance pour ces renseignements
Au plaisir de vous lire
Vin's
PieM
Bonjour,
Bébé va bien ?
Dans un premier temps tu vas trouver des infos dans le manuel 1 page 61. Télécharge le dernier car les manuels ont été mis à jour.
Il faut faire très attention au pseudo multitâche, qui n'est que du temps partagé. 4 tâches avec une horloge à 16 MHz, c'est 4 MHz pour chaque tâche.
Certaines instructions, de communication par exemple ( readtemp, sertxd, debug, serin, irin etc.), sont bloquantes . Par contre le pwm est bien indépendant car c'est une solution hard. Mais d'autres perdent de la précision comme la commande servo.
Il y a donc pas mal de contre indications, surtout si il s'agit d'un projet complexe. J'ai personnellement abandonné cette possibilité avec les 18M2 sur un gros robot solaire, au profit d'une solution multi-picaxes communicants. ( un 8M, deux 18M2, et un 28X2).
Concernant les versions CMS, je ne pense pas qu'on les trouvera en France. Suite à ma demande, je sais que les autres seront disponibles en septembre chez mon fournisseur habituel. :)
Pour augmenter sur quel PieM a indiqué, par l'organigramme ou la programmation basée par texte de BASIC, chacune des quatre tâches est parafé avec une étiquette de programme de STARTx. Pour la première tâche l'étiquette (Start0) n'est pas obligatoire mais pour les tâches restantes que les étiquettes sont Start1, Start2, Start3.
Note d'addenda/sommaire pour les nouvelles pièces de m2 devrait également être lue pendant que quelques petits articles d'information peuvent être rendus plus clairs. Voyez : http://www.rev-ed.co.uk/docs/picaxem2.pdf
vinss07
bonjour
tout d'abord, merci bébé est en pleine santé, et c'est ce qui compte ... Il est vrai que cela chamboule pas mal la vie et les habitudes des parents, mais cela ne reste que du bonheur de voir c'est petits bouts de choux découvrir, et s'émerveiller de ce qui pour nous n'est rien... Cela remet pas mal les choses en place, et ne nous rend que plus humble.
Ensuite merci à vous deux PieM et Westhaus pour vos renseignements... Je vais faire quelques essais, mais je pense en effet que cela ne collera pas avec mes projets... Je dois pouvoir utiliser la RF en 915Mhz... donc cela risque de ne pas fonctionner comme je le souhaite.
Une autre petite question.... Comment, et est il possible, d'obtenir une autorisation de commercialiser un projet contenant un microC picaxe ??
Cela à t'il un cout global, ou est ce un % des ventes ??? Etes vous au courant de cela ???
Merci encore et bonne journée.
A trés vite
Vin's
PieM
Bonjour,
Concernant les liaisons HF, voir ce qui a été dit Ici. Si le module HF est un module bon marché.
Apparemment de nombreuses réalisations commerciales existent, et je ne pense pas que cela nécessite une autorisation particulière de Rev-Ed. Par contre, le logiciel P.E. lui, ne peut être utilisé gratuitement à des fins commerciales :
The Programming Editor software is free to educational and home users (non-commercial use). The software can be installed on all types of school network without charge, and students/teachers may use the software at home.
Si Westaust peut en dire plus ? :)
vinss07
Bonjour PieM
Je suis étonné des problèmes rencontré par cette personne au niveau des transmission RF et du timeout ... Je n'ai jamais eu ce genre de problèmes et pourtant j'ai travaillé en particulier sur les M2 .... ???? Bizzar .... De plus mes essais etaient réalisés avec un module RF 433Mhz de "base" Maintenant je bosse sur la RF avec un CI MRF49XA qui est beaucoup plus performant et peu emettre sur 3 longueurs d'ondes differentes... J'ai préféré le 915 Mhz pour des raisons techniques d'antennes etc...
Merci pour la réponse au niveau commercial , mais alors quelles solutions y à t'il d'autre pour programmer les picaxes ???
Merci encore de vos réponses
PieM
Bonjour,
Les modules HF bon marché ont effectivement en sortie un signal de bruit permanent correspondant aux "parasites" HF.
With wireless reception, using dumb modules ( like RFA001 for 433MHz ), RF noise will keep the SERIN continually active so timeouts will never occur. ( Hippy service technique de Rev-Ed)
Il est certain que l'utilisation d'un transceiver tel le MRF49XA met à l'abri de ces inconvénients.
Concernant la programmation du Picaxe, il suffit peut être d'acquérir une licence auprès de Rev-Ed . Je pense qu'il faudrait poser la question sur le forum anglais.
zebulon
Bonjour PieM
Bonjour,
On parle de moi ? :)
Pourtant, le problème a bien été confirmé par les english-men. Voir ICI
J'utilise des modules 433 à 2$ trouvé sur la baie. A part ce problème de parasites qui gènent le timeout, pas de problème. Portée testée : 100 mètres avec un module émetteur à l'extérieur de la maison et un module récepteur à l'intérieur. Le module TX est donné pour une portée théorique de 1000m. Je ferais d'autres essais de portée.
Mais vu l'utilisation que j'en fait, ces modules me suffisent amplement.
Ce week-end je dédierais un 08M à la gestion de la réception pour m'affranchir de ces problèmes de timeout.
Guillaume
Je propose des fils de passé (je ne suis pas un employé de Rev Ed) que cette utilisation d'un morceau de PICAXE est un projet commercial est acceptable. Mais comme déjà mentionné, vous ne pouvez pas employer le logiciel de Rev Ed pour des buts commerciaux ou passer/vente il à d'autres qui vous achètent projet.
Car PieM a indiqué vous pouvez signaler sur le forum anglais avec votre quesiton.
Alternativement vous pouvez envoyer Rev Ed à : info @ rev-ed.co.uk
sans espaces
vinss07
bonjour,
merci de vos divers réponses , je vais poser la question sur le site anglais alors .
Bonne journée à tous
a bientot
Vin's
