Cablage capteur de présence pyroélectrique
fuse
Bonjour,
Je dispose d'un capteur de présence pyroélectrique de chez A4. Le câblage est inscrit sur le circuit (au dos du capteur) mais j'ai déjà collé le capteur sur son support. Est-il possible de me renseigner les 3 connexions de l'image suivante :
Merci d'avance.
fuse
Bonjour Francis 52,
Merci pour cette réponse rapide, cependant je ne trouve pas le dossier précisé....
Le plus simple c'est à partir de l'image présente dans mon post, que l'on m'indique les connexions de la gauche vers la droite (par exemple : Out , +5V 0V).
Merci
fuse
Bonjour,
C'est le bon capteur... à priori le fil 3 c'est le +5V mais après ? le fil 1 et 2 ?
(Je n'utilise pas Target ...)
Cordialement
Non, je ne crois pas ... lorsque tu as ton PIR devant toi de gauche à droite :
- / + / Out
D'après ta pièce jointe
1 -> -
2 -> +
3 -> Out (entrée num)
fuse
SUPER...
Merci c'est clair. J'ai mon information...:)
Bravo pour le site technopengl.
Bonne soirée
Fuse
