Bonjour,
J'ai relié un Picaxe 14M à un double pont en H L298n. Mes moteurs ont beaucoup de difficultés à fonctionner. J'ai l'impression que le Picaxe ne fourni pas assez de courant au L298n. En effet lorsque je relie directement l'entrée du L298n au 5V mes moteurs fonctionnent.
Si je relie l'enrée du L298n à une sortie (état haut) du Picaxe, les moteurs vibrent mais ne tournent pas, et le Picaxe chauffe inormalement.
De plus j'ai pu constater qu'il faut 30mA sur l'entrée du L298n pour le faire fonctionner alors que le Picaxe arrive à en fournie 10 fois moins (mesurer à l'ampéremètre).
Je ne comprends pas. Sur la datasheet du L298n, il est indiqué 100µA max. Pourquoi demande-t-il autant de courant ?
le schema
http://www.imageshotel.org/images/marieeustelle/dsc00921.jpg
L298N datasheet
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1773.pdf
Merci pour votre aide.
le schema
L298N datasheet
