L`instruction SELECT du 20x2
Robert5111
Si un amateur pouvait m`envoyer un bout de programme avec l`instruction SELECT
cela pourrait peut-être m`aider à exploiter à fond cette commande.
Les explications données dans le volume 2 et surtout leur exemple n`est pas clair.
Robert
Les comparaisons suivantes peuvent vous aider
Une méthode pour déterminer une valeur (dans ce cas-ci pour b1 variable) et à agir en conséquence
For b1 = 1 to 6
If b1 = 1 THEN
	; do task 1
If b1 = 2 THEN
	; do task 2
If b1 = 3 THEN
	; do task 3
If b1 = 4 THEN
	; do task 4
If b1 >= 5 THEN
	; do task 5
ENDIF
NEXT b1
Pour entreprendre la même chose utilisant la commande SELECT…CASE
For b1 = 1 to 6
select case b1
case 1
; do task 1
case 2
; do task 2
case 3
; do task 3
case 4
; do task 4
case >= 5
; do task 5
endselect
NEXT b1
Robert5111
For b1 = 1 to 6
If b1 = 1 THEN
	; do task 1
If b1 = 2 THEN
	; do task 2
If b1 = 3 THEN
	; do task 3
If b1 = 4 THEN
	; do task 4
If b1 >= 5 THEN
	; do task 5
ENDIF
NEXT b1
For b1 = 1 to 6
select case b1
case 1
; do task 1
case 2
; do task 2
case 3
; do task 3
case 4
; do task 4
case >= 5
; do task 5
endselect
NEXT b1
Merci pour la comparaison et l`exemple de code , cela me semble beaucoup plus clair.
J`expérimente le tout et je vous reviens plus tard là-dessus.
Robert
