Etrange pb de transfert
benjame77
Voila mon problème jai une carte prog 28x1 qui fonctionne jusqu'à maintenant correctement ce soir jai mis un nouveau programme dans ma carte tout fonctionnait bien même le programme.Mais jai voulu modifier deux trois truc je recharge le programme et la le pc ne reconnais pu ma carte jai donc vérifier l'alim de ma carte c'était bon jai débrancher et rebrancher le câble usb et jai même été jusqu'a rallumer mon pc mais rien ni fait je n'arrive plus a charger de programme dans ma carte avez vous des solution a me passer? ma carte ou mon câble est il mort subitement (j ajoute que le dernier programme dans ma carte fonctionnent toujours) j'attends vos réponse avec impatiente sur ce bonne soirer a vous :)
PieM
Bonjour,
Le mieux serait de connaître le programme ...
Essayer de faire ça:
débrancher l'alim de la carte.
lancer le transfert du programme depuis le PC.
rebrancher tout de suite l'alim.
benjame77
Étrange car je viens de rallumer mon pc ce soir et la sa marche !
je ne sais pas d'où est venu ce problème et merci pieM pour cette info :) je l'exécuterai si sa recommence bonne soirer!
