Bonjour,
Merci pour votre réponse, ceci étant cela me conforte un peu au niveau de mes sorties, mais pas au niveau de ce qui se passe en réalité.
J'ai monté une maquette de feux de carrefour, avec quatre feux au total, avec chacun trois dels, une rouge, une jaune et une verte. Comme les sorties du Picaxe sont négatives et que les sorties positives sont communes, j'ai mis les différentes sorties positives ensemble, avec une résistance de 470 ohms, et à chaque fois deux dels en dérivation, à savoir deux rouges, deux jaunes, deux vertes, puis à nouveau deux rouges, deux vertes et deux jaunes.
J'ai ainsi six sorties directes sur chaque fois deux dels en dérivation.
Cependant, j'ai remarqué que les intensités varient en fonction de la couleur, entre 14 et 16mA (dels en dérivation), et que les canaux 0, 1 et 2 fonctionnent parfaitement, c'est à dire que j'ai bien deux dels rouges, puis deux dels vertes, puis deux dels jaunes qui s'allument comme dans mon programme. Par contre, les autres dels (des autres deux feux sur les canaux 3, 4 et 5) ne veulent pas s'allumer, sauf si je débranche les canaux 0, 1 et 2.
La simulation dans Logicator se déroule parfaitement, mais pas sur le Picaxe. Pourtant au maximum, je devrais avoir environ 32 à 33mA en totalisant la sortie sur deux canaux en simultané.
Auriez-vous une réponse à ce problème ?
Ma solution de ne mettre qu'une seule résistance commune peut-elle être à la base du problème ?
Devrais-je monter plusieurs résistances, et en l'occurrence alors sur les sorties négatives au lieu de la résistance commune sur la sortie positive ?
Par avance, je vous remercie pour votre réponse.
