Bonjour
J’ai un petit problème de reset intempestif avec un module PICAXE AXE020. En deux mots, j’utilise le module en liaison avec un récepteur de radiocommande proportionnelle pour modèles réduits (6 voies) pour commander certaines fonctions sur une réplique grandeur nature du robot de StarWars R2-D2 (passage du mode 2 pieds au mode 3 pieds, marche en mode «*pas à pas*» etc…) . Le programme lit les durées des impulsions de deux des voies du récepteur (avec PULSIN) et selon leur valeur, active différents relais selon une séquence préétablie. J’utilise également deux des sorties du PIC pour piloter une carte de commande des moteurs de propulsion situés dans les pieds (avec SERVOPOS)
Ce programme fonctionne parfaitement en mode simulation, mais après chargement dans le Picaxe, j’ai un petit souci: pour certaines positions d’un des manches de commande, le programme redémarre à zéro (reset) inexplicablement. Le programme remplit parfaitement sa fonction par ailleurs, il n’y a que ce problème de reset intempestif que je ne parviens pas à résoudre. J’avais pensé à un problème d’alimentation 5V (celle-ci étant commune entre le récepteur RC et le module Picaxe, mais les essais que j’ai faits avec différentes sources (piles, batteries, alimentation de laboratoire) ne changent rien. Problème de Watchdog ? (mais on n'y a pas accès...)Quelqu’un a une idée ?
