mise en oeuvre I2C
MTO-33F
Bonjour ,
Quelqu' un pourrait - il m' expliquer pourquoi je n' arrive pas à faire sortir le moindre signal sur les pins B5 et B7 d' un 20X2 lorsque je lui fais exécuter le code suivant :
hI2Csetup I2Cmaster , $40 , I2Cfast , I2Cbyte
hI2Cout ( $55 )
pause 1
NOTA : les 2 sorties sont bien tirées à Vcc à travers une résistance
Je vous en remercie par avance
Avez-vous les deux résistances priées de l'ohm 4k7 sur les lignes d'autobus d'i2c ?
En employant les communications d'i2c, les deux goupilles B.5 et B.7 sont configurés en tant que collecteur ouvert. En ce mode elles tireront le circuit à 0V quand la goupille est sur mais les flotteurs de rendement quand le PICAXE fait le rendement au loin.
Les résistances tirent les lignes d'i2c haut quand elles flotteraient autrement
Voyez le diagramme ci-joint
MTO-33F
Les 2 résistances sont présentes ( cf NOTA de ma demande initiale )
-> le problème est ailleurs ! ( et je ne comprends pas où ... )
Chavaquiah
Pourriez-vous décrire votre configuration et ce que vous essayez d'atteindre?
Pourquois croyez-vous qu'aucun signal ne sorte pas du Picaxe? Le dispositif i2c ne répond pas? Qu'est-ce que c'est ce dispositif?
PCF8574 i2c 8-bit IO Expanders ??
pins 1, 2 and 3 all to 0V ??????
try
hI2Csetup I2Cmaster , $40 , I2Cslow , I2Cbyte
MTO-33F
Bonjour ,
Merci de vous intéresser à mon problème .
Le montage est on ne peut plus simple :
- Il s'agit d'un 20X2 avec 2 résistances de rappel branchées au +5v sur les pins B5 et B7
- Il n'y a rien de branché derrière
- Je cherche simplement à visualiser ( au scope ) les signaux SDA et SCL qui sortent de la bête ( enfin , qui devraient ... )
--> pour Chavaquiah : je ne crois pas ... je vois ( en fait : RIEN ! )
NOTA : le 20X2 n'est pas HS , les pins 5 et 7 fonctionnent correctement par ailleurs
Je pense qu'il s'agit d'un problème d'initialisation ...
est - ce que : hI2Csetup I2Cmaster , etc .... est amplement suffisant où
faut-il une déclaration préalable que j'aurais oublié ? ( du style DIRS .... )
Cordialement
Chavaquiah
Sans un dispositif i2c pour répondre, le 20X2 n'arrive jamais a transmettre la valeur $55, seulement l'adresse ($40 = %01000000)...
