Conversion analogique rapide
pierreange
Bonjour à vous,
Je souhaite réaliser un échantillonnage de 50 mesures analogiques le plus rapidement possible et les envoyer sur le port série de mon PC toutes les 2 minutes.
Et cela avec un picaxe 20x2 (64Mhz)
Mon problème est le suivant,
1/ Dans un premier temps, je dois récupérer les 50 mesures avec une boucle : <for....next > et bien évidement les mesurer avec <readadc 1,b0 > , ensuite je range les valeurs ansi mesurées dans un tableau : <Scratchpad > , je crois ???
C'est ici, je ne comprends pas comment utiliser cette fonction cependant elle me paraît adaptée car c'est une RAM « flash »
Avez vous une idée, comment utiliser : Scratchpad comme tableau ?
2/Dans un second temps, je fais une lecture du « tableau » donc des 50 mesures avec une seconde boucle et j'envoie mes mesures sur mon PC, cela , je sais faire.
Merci de me donner des informations (voire même le code ) sur l'utilisation des tableaux avec Scratchpad .
Chavaquiah
Voyez, svp, les instructions pour les variables spéciales associées au scratchpad (ptr, @ptr, @ptrinc et @ptrdec). Manuel 2, page 12.
Peut-être cet exemple peut aider:
ptr = 0
for b1 = 1 to 50
   readadc 1, @ptrinc
next b1
ptr = 0
for b1 = 1 to 49
   sertxd (#@ptrinc, ",")
next b1
sertxd (#@ptr)
pierreange
Bonjour à vous,
Merci, j'ai réalisé mon montage, j'ai utilisé votre code (un peu modifié) et j'ai pu determiner le temps que mettait le PICAXE à convertir 50 mesures consécutives et rangées en mémoire.
Pour un PICAXE 20X2 à 32Mhz, tps d'une conversion environ :250µs,
Pour un PICAXE 20X2 à 64Mhz, tps d'une conversion environ :150 µs,
Merci encore de votre aide, je vais pouvoir avancer dans mes projets.
