piloter un moteur dans les 2 sens
fanch69
Bonjour,
J'ai une carte picaxe powerprog avec un µcontroleur 28x. J'ai installé le LM 293D. Sur la notice, il est écrit qu'il faut monter le moteur sur les bornes A ou B de la carte .... Dois je percer celle-ci pour souder les fils ? Ensuite il est écrit qu'il faut rajouter une alimentation secondaire, puis je utiliser une pile 9V ou dois je utiliser une alimentation 5V comme pour la carte ?
Par avance merci de vos messages.
M. PERRIN F.
fanch69
Tu retires le plastique rouge, les trous sont déja percés !
Tu dois mettre la tension nominale du moteur.
Cordialement
euh .... j'ai pas de plastique rouge ??? A moins que .... dans ce cas comment le retirer ? j'ai l'air un peu bête ....
cordialement, merci de ta réponse
Re,
Tu grattes avec un ongle !
Le circuit en époxy ne risque rien.
La tension pas plus de 36V (datasheet)
Cordialement
fanch69
merci de tes réponses. Je t'ai sûrement paru nul et bête, surtout pour les pastilles rouges, mais à mon corps défendant, ma carte était montée sur un support, et je ne voyais pas ce qu'il se passait dessous. Je vais faire mes tests ce matin.
