Bonsoir
Tu utilises la carte AXE118?
Si c'est bien elle, je crains que non. Le deuxième composant est un ULN2803A
http://www.rev-ed.co.uk/docs/axe118.pdf qui "amplifie" et "inverse" les sorties du Picaxe. Un picaxe délivre du 5V en sortie et il ne faut pas dépasser 20mA, donc pour tout actionneur ayant besoin d'une tension supérieure à 5V et consommant un courant supérieur à 20mA, il est nécessaire de mettre en oeuvre un transistor ou un ULN si plusieurs sorties doivent être amplifiées.
Cela dit, tout n'est pas perdu... si tu souhaites inverser le sens de rotation d'un moteur avec ta carte, tu peux toujours le faire à l'aide de relais comme indiqué
http://www.rev-ed.co.uk/docs/picaxe_manual3.pdf page 13, mais attention, l'exemple indique ce montage connecté directement aux sorties du picaxe. Vu que l'ULN inverse le signal, il faudrait le "réinversé" avec une porte logique (NAND par exemple)... Ou choisir les contacts "fermés" au repos du relais..
J'arrête, je pique du nez..
Lio
Lio
