détecteur de présence
erico63
Bonjour, encore un nouveau prof de techno qui se met à picaxe !
Bon je voudrai installer un détecteur de présence sur une maquette que je réalise afin de simuler un système d'alarme. Y a t'il un composant style détecteur infrarouge ou de mouvement qui peut se brancher sur picaxe, Qu'lqu'un peut il me faire partager son experience, Merci d'avance (Eric dans le 63).
Chavaquiah
Bonjour.
La plupart des détecteurs de présence à infrarouge peuvent être connectés sur tous les Picaxes. Souvent, les détecteurs numériques n'ont besoin que d'une seule entrée pour la connéction.
Je préfère les Napion de Panasonic. Mais on peut en trouver plusieurs d'autres moins chers. Quelques examples (en anglais, mais je suis sur qu'ont peut trouver les mêmes capteurs ailleurs):
http://www.active-robots.com/products/parallax/pir-sensor.shtml
http://www.active-robots.com/products/sensors/sparkfun/epir-proximity-sensor.shtml
http://www.coolcomponents.co.uk/catalog/product_info.php?products_id=312
Voyez aussi, du côté anglais de ce forum, un projet montrant l'utilisation:
http://www.picaxeforum.co.uk/showthread.php?t=14220&highlight=PIR
erico63
détecteur présence
Merci pour l'info, en attendant je vais regarder ce que je peux trouver comme capteurs chez les vendeurs composants électroniques français.
(Je pense que un système d'alarme peut être sympa pour le programme de 4ème).
Bonjour.
Chavaquiah
Un détecteur de mouvement à infrarouge passif (PIR) permet de construire une grande variété de circuits amusants pour les élèves mais aussi utiles: alarmes, des lumières automatiques, portes à l'ouverture automatique...
Mais attention qu'il existe des modules complets et faciles à utiliser (mais chers), et des capteurs simples, a bon prix mais très difficiles à utiliser.
Par example, un module comme le Murata IRS-A200ST01-R1 peut coûter moins de 3€ mais il faut acheter aussi une lentille Fresnel et le circuit auxiliaire est très complexe:
Un module complet coût 10€ ou plus mais il peut être connecté directement au microprocesseur sans avoir besoin d'autres composants.
Lio
Bonsoir à tous,
Aussi prof de techno utilisant picaxe...
Effectivement, réaliser un détecteur de mouvements avec un capteur PIR est un peu fastidieux à réaliser..., le plus pénible est l'adaptation d'une lentille. J'ai réalisé un tel capteur sur la base du schéma proposé par Chavaquiah.
Pour le moment, avec les élèves, j'ai tout simplement utilisé un simple capteur de présence (12€) acheté en commerce alimenté en 9 volts (cela fonctionne) et 2 autres fils (contact) sur une entrée numérique de l'interface...
J'ai reçu un mail de monsieur Bernot de la société A4 me confirmant la mise en catalogue d'un capteur PIR pour Picaxe
"Capteur de présence pyroélectrique- angle 60°, portée 5 m - Alim 6V
Ref. IC-PIR-60D5M PU 10,20 eu ht"
Cordialement
Lio
(bientôt.... bonnes vacances...)
Lio
Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir le détecteur de présence (capteur pyro) de la société A4 (ref : IC-PIR-60D5M), il fonctionne très bien et sa mise en oeuvre est on ne peut plus simple. 3 fils (+ , - , out).
Out se branche sur une entrée numérique et le signal reçu se traite comme un interrupteur, en flowchart (condition si, pin...). Il n'opère pas tout de suite, un certain délai est programmé dans le capteur afin qu'il puisse opérer dans un milieu stable et laisse le temps "d'évacuer les lieux...", bref comme les capteurs IR que l'on trouve dans les maisons.
Avantages :
- son alimentation peut être comprise entre 4,7V et 12V
- taille très réduite, donc facile à mettre en oeuvre sur une maquette
- mise en oeuvre, côté élève, très simple
- tarif raisonnable
"En avant les histoires..." maquette alarme de maison, détecteur de présence pour une lumière couplé à une LDR, etc...
Cordialement
Lio
erico63
Je vais faire comme toi pour ce détecteur de présence. Merci de l'info Bonnes vacances
eric
Bonsoir à tous,
Avantages :
- tarif raisonnable
Cordialement
Lio
