Problème lcd/pic du module axe 033
buldo
Bonjour, j'ai un problème sur l'afficheur, il n'affiche que des symboles entièrement plein (carré noir) à la place des lettres. Le câblage à l'air correcte, même en fonction horloge j'ai une ligne noire. Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Je soupçonne une panne du pic livré avec le module, comment puis je diagnostiquer cette panne ?
Merci
jeanphi59
les carrés noir changent-ils de couleur avec le réglage contrast, si oui il est possible que l'envoi de données ne soit pas correct et que l'affichage soit "vide" vérifies les branchement, à noter il faut commander en direct sortie sans passer par un uln ...
buldo
le problème est présent même sans brancher le module affichage sur la carte picaxe. c'est à dire en mode horloge avec l'option DS1307 en plaçant correctement le cavalier.
