Comment évaluer la vitesse du vent
Zegzel57
Je suis entrain de mettre au point une maquette de store avec un Picaxe 28X1 sur Powerprog. Quelqu'un pourrait me dire comment faire pour évaluer la vitesse du vent de l'anémomètre. Ainsi le store remontera si la vitesse est supérieure à X km/h. Merci de votre réponse.
fuse
Bonjour,
Pour mesurer la vitesse du vent, la méthode la plus performante est d'utiliser un capteur optique et une roue codeuse entrainés par un capteur à godet :
Cependant il faut bricoler l'ensemble (ça peut être une beau projet de classe). Ensuite la fréquence du signal fourni est facilement exploitée par la commande PULSIN.
Pour simplifier, je vous propose d'utiliser une mini éolienne (de chez A4 par exemple), la tension fournie est quasiment représentative de la vitesse de rotation de l'éolienne, le petit circuit en pièce jointe (qui devra être validé, je viens de le dessiner...il faudra peut-être un circuit potentiomètrique) permettra de protéger l'entrée analogique du picaxe.
Ainsi la mesure de la valeur analogique pourra être comparée avec une valeur fixe. Cela permettra de remonter automatiquement le store quand le vent souffle...
Cordialement
Zegzel57
Anémomètre avec capteurs ils
Je reviens sur le sujet, car j'avais abandonné cette maquette, mais je veux reprendre le projet en 3ème. J'ai posé un post sur le comptage d'impulsions. Même problème ici, car sur mon anémo, il y a un ils fixe et 4 aimants sur l'axe en rotation. J'aimerai pouvoir compter le nb d'impulsions pendant 10 secondes et entrer ce comptage dans une variable qui sera reprise par le programme pour faire remonter le store par exemple, comment rédiger ce sous-programme et le programme principal. (diagrammes ProEdit). Merci
