traduction axe118 picaxe-20m
maurice42
bonjour a tous
ou trouver la traduction en francais , de la notice axe118 picaxe-20m
Project Board Kit.
merci
salutations
maurice42
ok pour a4 technologie
bonsoir
merci pour la notice axe118 -picaxe 20m
je suis debutant , dans ce genre de montage .
(j'ai 58 ans, mais je suis passionner depuis tout jeune par l'electronique)
j'apercois , le but de ce genre de montage , (automate programmable , simple
et pas cher , pour de applications grand public, ou amateur comme moi)
je comprend assez bien le graphecet ,(vu mon metier) je peut donc programmer en language graphecet, ou logigramme.
j'ai utiliser des pic , 16f84 et autre, pour des montages d'experimentations
telecommande infrarouge, a apprentissage (electronique pratique)
horloges loto, (electronique pratique)
j'ai le programmateur de pic , mais je ne trouve pas vraiment de montages
qui m'incite a continuer ,
ceci pour dire que je veux essayer , de comprendre les picaxes
salutations
et encore merci
maurice42
pret , pour pogammer , mais
encore bonsoir
je suis pret ,a progammer mon montage, avec le montage axe118 -picaxe 20m
est terminé, j'ai monter une serie de 8 leds en sortie du ulm 2803a
et une serie de 8 inter poussoir , et micro contact. pour les entrées
mais il me vient , une question, un picaxe peut'il etre programmé, puis effacé
comme un pic .
je ne voit pas la commande effacer , dans picaxe programming editor
je pense donc , que une fois le circuit progammer , on ne peut plus effacer, et donc reprogrammé le picaxe.
je pose peut etre des questions un peu bete , mais je debute .
la simulation , du fonctionnement , et peut etre la pour eviter de programmer, et de faire une erreur, ????
salutations
encore merci pour les tuyaux
AndreBernot
Programmation d'un Picaxe
L'avantage des microcontrôleurs Picaxe est de pouvoir les programmer directement à l'aide du câble de programmation AXE027 USB ou AXE026 série par connexion directe entre le PC et l'embase jack (pas besoin de programmateur). Les Picaxe sont pré chargés avec un boot loader qui assure la compatibilité avec le logiciel Programming Editor. Il ne faut surtout pas essayer de les effacer sans quoi ils redeviennent des microcontrôleurs classiques inutilisables avec Programming Editor et on perd alors tout l'avantage du système Picaxe. On se contente simplement d'écraser un programme déjà chargé dans l'EEPROM (mémoire qui conserve le programme même lorsque le système est hors tension) par un nouveau programme. Le chargement d'un programme dure quelques secondes, on peut reprogrammer les Picaxe à volonté (environ cent mille fois).
Donc n'hésitez pas à vous lancer. Si votre programme ne fonctionne pas il vous restera encore environ 99999 essais pour faire fonctionner votre système !
maurice42
je commence a mieux comprendre
bonjour
je commence a bien comprendre , la difference , entre un pic et un picaxe
ok pour la reprogramation , par dessus , un programmation, d'un picaxe
le nouveau programme , ecrase , l'ancien programme
merci beaucoup pour ce renseignement
salutations
pierreange
bonjour,
Je souhaite réaliser une simple liaison série RS232 d'un picaxe 40X2 avec le COM de mon PC (Hyper terminal).
Je ne sais quelle broche utiliser et ne comprends pas la diférence entre serout et hserout.
Mon picaxe (sans résonateur) donc 8Mhz doit etre configuré avec quelles instructions ?
Merci de vos réponses
