probleme avec le ULN2803a de la carte powerprog
lahcene
Bonsoir,
:(j'ai un problème avec la carte powerprog
en effet suite à une expérimentation d'un montage simple (poussoir + led),
le microprocesseur réagit bien (test sur sortie numérique directe), mais en sortie du montage de puissance, du ULN2803A il n'y a pas de signal.
:confused:Pouvez vous nous renseigner sur la démarche à suivre pour désoudre ce contre temps...
cordialement
AndreBernot
Connexion d'une LED sur carte AXE020
Voici le schéma de connexion d'une LED en sortie de l'ULN2803 sur la carte AXE020 (PowerProg).
Dans cet exemple la LED est pilotée par la sortie Out3 du microcontrôleur.
fuse
Bonjour,
Une petite remarque: la sortie de l'ULN est à collecteur ouvert...
C'est à dire que lorsque le Pic est au niveau 1 le transistor interne à l'ULN est passant et ramène sa sortie correspondante à la masse. Un multimètre relié entre la masse et la sortie n'indiquera aucun changement :
Cordialement
